Mah sto facendo il pc principale per l'ufficio, nuovo
E visto che avevo un pò di pezzi sparsi..... mi sono detto e raffreddiamolo a liquido allora
Allora il setup hardware e molto semplice :
Alimentatore Nilox srm 850w modulare
Scheda Madre MSi gd45 X88 Socket fm2+
Processore AMD 7600 BE
Gigabyte AMD 6970 (ha il doppio bios, con lo swich ed il secondo bios la tramuta in una 6950 super downvoltata e clowclocccata)
(a riguardo sto pensando di mettere uno swich esterno... così da non dover aprire il case quando voglio maggior potenza o minor consumo)
Memorie 2x4gb ddr3 Crucial 1600 sport (vediamo dove andranno queste rammine)
2 ssd intel 320 40gb in raid
4 hd sata in raid
E per il liquido
Radiatore biventola full copper 240 riciclato da un AIO coolermaster
Radiatore Ocool st30 120
(ma sto pensando seriamente di prendere un'altro radiatore biventola)
Fan controller e controllo temperature phobya
Pompa la solita Samso
Waterblock ACS GPU
Waterblock CPU (sto vedendo quello che ho in casa)
Vaschetta sto valutando se usare una swiftech oppure una che utilizza 1 singolo bay da 6 pollici
Case Bitfenix Ronin finestrato logicamente
Dissipatori vari per la vga... ma qui sto pensando a un full cover passivo in aggiunta al wubbo gpu
Raccordi tradizionali
Questione tubi:
Od userò tubi rossi 11/16mm oppure i classici cristal 12/16
Oppure tubi in rame 12/14 nel caso assieme ai raccordi tradizionali userò spezzoni di tubo in silicone come congiunture
ventolame:
2 120mm bitfenix che già c'erano nel case
2 140mm
2 lepa con led rossi 120mm
(tra le svariate cose sono indeciso se usarle nel frontale o no lol)
Qualche neon UV logicamente non me lo faccio mancare (8 neon da 30cm...in qualche modo riuscirò a ficcarli lol)
Diciamo che ci sto lavorando e man mano valuto il tutto
A breve foto
(prima non posso lol devo finire la recensione di questo case lol)
