integriamo?
Pubblicate qui i vostri WorkLog di costruzione, o le foto dei vostri PC (che poi saranno inserite nel portale)
integriamo?
Messaggioda wolfnyght » 21/10/2014, 23:07
:D
Mah sto facendo il pc principale per l'ufficio, nuovo :lol:
E visto che avevo un pò di pezzi sparsi..... mi sono detto e raffreddiamolo a liquido allora :twisted:
Allora il setup hardware e molto semplice :
Alimentatore Nilox srm 850w modulare
Scheda Madre MSi gd45 X88 Socket fm2+
Processore AMD 7600 BE
Gigabyte AMD 6970 (ha il doppio bios, con lo swich ed il secondo bios la tramuta in una 6950 super downvoltata e clowclocccata)
(a riguardo sto pensando di mettere uno swich esterno... così da non dover aprire il case quando voglio maggior potenza o minor consumo)
Memorie 2x4gb ddr3 Crucial 1600 sport (vediamo dove andranno queste rammine)
2 ssd intel 320 40gb in raid
4 hd sata in raid
E per il liquido
Radiatore biventola full copper 240 riciclato da un AIO coolermaster
Radiatore Ocool st30 120
(ma sto pensando seriamente di prendere un'altro radiatore biventola)
Fan controller e controllo temperature phobya
Pompa la solita Samso
Waterblock ACS GPU
Waterblock CPU (sto vedendo quello che ho in casa)
Vaschetta sto valutando se usare una swiftech oppure una che utilizza 1 singolo bay da 6 pollici
Case Bitfenix Ronin finestrato logicamente
Dissipatori vari per la vga... ma qui sto pensando a un full cover passivo in aggiunta al wubbo gpu
Raccordi tradizionali
Questione tubi:
Od userò tubi rossi 11/16mm oppure i classici cristal 12/16
Oppure tubi in rame 12/14 nel caso assieme ai raccordi tradizionali userò spezzoni di tubo in silicone come congiunture
ventolame:
2 120mm bitfenix che già c'erano nel case
2 140mm
2 lepa con led rossi 120mm
(tra le svariate cose sono indeciso se usarle nel frontale o no lol)
Qualche neon UV logicamente non me lo faccio mancare (8 neon da 30cm...in qualche modo riuscirò a ficcarli lol)
Diciamo che ci sto lavorando e man mano valuto il tutto :) ehehe adoro i cambiamenti volanti 8-)
A breve foto
(prima non posso lol devo finire la recensione di questo case lol)
wolfnyght
Re: integriamo?
Messaggioda wolfnyght » 22/10/2014, 2:24
Per stasera direi di esser andato avanti con i lavori bene :)
Montato il radiatore biventola
montato il radiatore monoventola
montato sul frontale le due ventole Lepa Chopper da 120mm al posto della singola ventola bitfenix (che riciclo eheh)
montato le due ventole da 1400m in aspirazione sul radiatore biventola
montato i due ssd ed i due hard disk meccanici (penso che sceglierò questa soluzione)
Montato il fan controller
Montato il lettore dvd (oh fà antico ma a me serve lol)
Montato la vaschetta da 5 pollici (ma non sò ancora se utilizzerò questo metono lol)
Cablato qualche cavo per le ventole (santa spiralina) odio le fascette
Montato l'alimentatore (a cui ho messo una bella guaina rossa in silicone che spacca davvero esteticamente)
Direi che ci siamo quasi :)
prossimo step piazzo la scheda madre dentro ed inizio ad analizzare ad aria, come viaggia il tutto, oltre che iniziare a prendere le misure varie eheh
Per ora posso dire che il case e stupendo
wolfnyght
Re: R: integriamo?
Messaggioda Legionario » 22/10/2014, 8:17
E qualche foto non ce la metti?
Re: integriamo?
Messaggioda wolfnyght » 22/10/2014, 9:16
Certamente :)
Appena finisco di sistemare almeno la pompa e vaschetta :)
Poi dovrò divertirmi con i tubi..... e li ci sarà da divertirsi haimè :shock:
Menomale che ho il taglia tubi :D
(alessandro mi uccide, quando scopre che ho il tagliatubi (rame alluminio plessyglass)
wolfnyght
Re: integriamo?
Messaggioda Legionario » 22/10/2014, 12:16
Penso di si ahah
Tubi rigidi quindi?
Re: integriamo?
Messaggioda Raven » 22/10/2014, 14:56
Dai facci vedere sta figata 8)
> i7 2600k - 8 GB Vengeance 1600 Mhz CL9 - AMD Radeon 5870 with Accelero Xtreme III - Asrock Z77E-ITX - Corsair VX450W <
Raven
Re: integriamo?
Messaggioda wolfnyght » 25/10/2014, 11:00
Vaschetta messa
Ma sto bestemmiando con la pompa
Forse comunque ho trovato il sistema per montarla ==
Lavoro lungo purtroppo
La metto sopra due colonne cromate e via :D
Vedo di mettere poi qualche fotina :)
Eh si userò tubi rigidi in rame :D
Domani prendo il sidol, lo metto sul tavolo, prendo la moglie e la riciclo come lucidatrice di tubi in rame
:lol: :lol:
wolfnyght
Re: integriamo?
Messaggioda Raven » 25/10/2014, 12:43
Tanto olio di gomito :mrgreen:
Raven
Re: integriamo?
Messaggioda wolfnyght » 25/10/2014, 18:59
ecco una fotina del progress
Immagine
wolfnyght
Re: integriamo?
Messaggioda Raven » 26/10/2014, 12:42
Non si vede :cry:
Raven
Re: integriamo?
Messaggioda wolfnyght » 26/10/2014, 17:35
azz strano io la vedo benissimo :(
wolfnyght
Torna a Modding
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
