GhettoTech • Leggi argomento - Hard Disk (non ssd)
Hard Disk (non ssd)
Per discutere e consigliare gli utenti sui vostri gear da gioco (cuffie, mouse, tastiere)
Hard Disk (non ssd)
Messaggioda federico9292 » 19/10/2014, 16:55
ehilà! strano che non abbiamo ancora discusso di hard disk...!
io nel pc, che è votato al silenzio (~0db in idle, di giorno su Facebook e di notte come stazione per i torrent) un hdd è un componente estremamente rumoroso. diciamo che il fatto che sia montato su un Aerocool X1 non migliora la situazione, è un case economico e le vibrazioni si sentono... soprattutto, nel silenzio.
la domanda è questa... al momento c'è questo Seagate da 500gb che sta dando fastidio al mio orecchio, cambiando con un WD Green 2TB la situazione migliorerebbe?
ho un SSD Kingston da 250gb (0db ovviamente).
credo che un hdd silenzioso, a case chiuso, potrei tollerarlo... credo. in caso sia rumoroso, ho comunque un piano B:
lo passo alla mia ragazza che ne ha bisogno per salvarsi i dati del computer. lei ci lavora, ha bisogno di affidabilità... userebbe l'hard disk sia come pozzetto, di foto/video/serie TV sia come unità di backup dei dati importanti, tipo fogli di excel con 5000 contatti, mail del lavoro e robe così. il suo pc non è votato al silenzio, un hdd non si sentirebbe mai
che dite, lo faccio il tentativo, oppure è inutile perchè lo sentirei comunque? come posso gestire la mia situazione? in 250gb non ci entrano : sistema operativo (23,7gb) , Injustice (20gb), PAYDAY 2 (12gb) DragonAge (15,6gb), Ryse son of Rome (26gb), altri giochi + dati. e soprattutto, un ssd pieno completamente perde un po' in prestazioni. se mettiamo inoltre che non potrei facilmente fare una reinstallazione del sistema operativo, perchè dati e SO starebbero nella stessa unità...
consigli...?
federico9292
Re: Hard Disk (non ssd)
Messaggioda Legionario » 20/10/2014, 13:40
Il Green è sicuramente meno rumoroso del tuo, più efficiente nei costumi e più affidabile, non di poco.
Usi il pc solo come storage?
Se si, potresti addirittura pensare al red.
In qualunque caso il green lo si potrebbe usare anche per installarci giochi.
Messaggioda federico9292 » 20/10/2014, 22:38
grazie per l'interessamento :D
no, il pc non viene usato solo come storage, altrimenti avrei un nas collegato in wifi su in soffitta (ciao rumore, mi leggi? ti odio) il computer non farà MAI rendering video (non so' bono) e gaming sporadico, ti faccio un esempio: 2 ore di gioco per 30 giorni, poi 2 mesi di pausa, poi 2 ore per 30 giorni... insomma, non è costante, non è intensivo... caricare le mappe di un gioco a 100 mb/s (green) invece di 190 mb/s (black) non sarà un problema...
mentre invece costante vorrei che fosse l'accensione: insomma, accenderlo una volta ogni tanto, tenendolo acceso anche di notte per scaricare torrent, e da qui la notevole capacità di archiviazione richiesta.
aggiungo che ho 4 porte sata, di cui una assolutamente usata per l'ssd. disponibili, quindi, ne ho 3. non ho un lettore dvd, non ne uso più xD ma se dovessi metterne uno... ecco che avrei SOLO 2 porte disponibili. se in una ci metto un hard disk da storage, potrò fare un solo upgrade. ovvero, metterne un secondo. non posso fare configurazioni raid strane, perchè il chipset H81 me lo impedisce... da qui la necessità di un singolo disco, molto capiente, silenzioso ai limiti del muto, ed affidabile a lungo termine. o quanto meno, che possa monitorarlo una volta al mese, senza che dalla mattina alla sera mi ritrovo senza nulla
immagino che il green, a 5400 rpm, sia abbastanza silenzioso. da quello che leggo, i seagate sono molto rumorosi. quelli vecchi, poi... il red ho letto che talvolta viene usato nei pc consumer per via dell'alta affidabilità a lungo andare... ma costa anche 20-25€ in più...!
ultima curiosità... partizionare il disco, in termini di efficenza, non porta guadagni, giusto? a quanto ne so, è solo pratico per dividere "in compartimenti" i dati. quindi in una partizione, giochi, dall'altro, musica, film e foto. è un uso corretto, o le 4 cartelle potrebbero stare nella stessa partizione senza problemi?
federico9292
Messaggioda Legionario » 21/10/2014, 9:27
Puoi mettere tranquillamente tutto insieme sinceramente.
Comunque vai di Green a mio parere
Messaggioda federico9292 » 21/10/2014, 9:43
e di green andrò...!
grazie per l'aiuto ed i consigli!
federico9292
Re: R: Hard Disk (non ssd)
Messaggioda Legionario » 21/10/2014, 10:10
Figurati
Torna a Periferiche e altro
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
cron
