ciao ragazzi! passo di qui solo per avvisarvi che se il DIE non è completamente lucido, potrebbero sorgere problemi di dissipazione del calore. è capitato a me, con un chip danneggiato da una macchina (probabilmente mentre veniva lucidato)
--> EDIT : non è il DIE non lucido il problema, ma di come viene applicata la pasta termica!! <--
temperature leggermente superiori alla norma, in idle, mentre in full load, le temperature credo che venissero buttate giù dall'ottimo twinfrozer.
vi metto le foto, comprate da rivenditori che sapete vi verranno incontro nel caso in cui, togliendo il dissipatore (e non invalidando la garanzia) vi trovaste davanti un processore così messo :
Amazon non vuole indietro la scheda, poichè non è più in garanzia
MSI ancora non risponde
ci sono case produttrici che accettano in rma schede a cui è stato sostituito il raffreddamento. scegliete quelle, ragazzi... a meno che non siano per voi un problema, le temperature, o il fatto che vendano roba DANNEGGIATA come NUOVA sotto la protezione del magico bollino di garanzia.
inculare il consumatore : lo stai facendo nel modo giusto
