Configurazione per resuscitare un pc vintage.
Richieste di configurazioni (finchè il portale non sarà attivo)
Messaggioda dexter_39 » 12/11/2014, 21:35
Salve, vorrei sapere cosa mi potreste consigliare come processore/ram/gpu ecc. che vorrei cambiare per rendere il pc usabile.
Vi allego la discussione su Facebook.
Post con tutte le info: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 802&type=1
Post richiesta info sui condensatori: https://www.facebook.com/groups/IlGhett ... 896908078/
Per qualsiasi informazione non esitate a scrivere :D .
dexter_39
Re: Configurazione per resuscitare un pc vintage.
Messaggioda milionario » 12/11/2014, 23:18
ok la mobo che modello è? cosi vediamo un po che fare...
ho visto che il socket è un 775, quindi le cpu oramai sono fuori produzione...dovresti trovare un usato tipo di un q9xxx, megli ose trovi un q9550, q9600 oppure la serie qxstando sull usato in questo modo avresti ancora una piattaforma stra valida per stare al passo con tutto(io uso ancora il q9550 e vado ancora in game, faccio un po di rendering e programmo senza impiantarmi)
la ram dipende da cosa ha gia il pc cmq minimo 4Gb...per la vga siccome l'uso è blando basta una da poco tipo una gtx610 oppure una r5
la spesa si dovrebbe aggirare sui 100€ circa sperando di trovare la cpu ad un basso prezzo...
CPU: Q9550@3.4 MOBO: ASUS P5QC RAM: DDR3 G.SKILL 1066 cl7 2*4Gb PSU:Rasurbo 650W VGA: GTX660 @1137MHZ HDD: WD blue 1Tb + WD Green 1Tb
milionario
Messaggioda dexter_39 » 12/11/2014, 23:27
Se scorri nei commenti ci sono le foto dei pezzi, se manca qualcosa basta chiedere, ram sono 4x256mb,la mobo dovrebbe essere questa https://facebook.com/photo.php?fbid=582 ... &source=47
dexter_39
Messaggioda milionario » 12/11/2014, 23:48
la cpu che monta sai cosa è? perche quasi quasi si potrebbe lasicare quella se solo per muletto e programmazione...
poiche il socket è il 478 e non 775 quindi i core 2 quad o i core 2 duo non li puo montare, puo far girare dei pentum 4 fino a 3.2Ghz o i pentum 4 extreame...
per la ram hai alla fine 1 Gb...a sto punto ci metti su un linux e lo lasci cosi come è...i nquesto modo come muletto lavora ancora senza problemi(win 7 darebbe troppi problemi non tanto per la ram, ma per la vga siccome è un agp 8x e quindi non supporta le dx9/10)
milionario
Messaggioda dexter_39 » 12/11/2014, 23:56
Ma parli della video integrata o della PCI? Avrei necessità di mettere Windows perché oltre muletto per programmare e navigare, vorrei farci girare word e farlo usare ai miei. Quindi quale sarebbero in definitiva le cose che dovrei acquistare? Come faccio a vedere che procio è?
dexter_39
Torna a Configurazioni
