Config da max € 700
Richieste di configurazioni (finchè il portale non sarà attivo)
Config da max € 700
Messaggioda FullMetal » 23/10/2014, 15:42
Ciao ragazzi, un mio amico mi ha chiesto una mano per una config da 700 euro al massimo. NON gli servono: DVD, OS, tastiera, mouse, schermo. Il pc gli servirà per gaming. Qua sotto c'è la config che gli ho fatto io, ma sono sicuro che saprete trovare qualcosa di meglio ;) In particolare il suo scopo è farsi un pc con cui potrà giocare per diversi anni, ovviamente in futuro non terrà il massimo dei dettagli, ma non gli importa. Per questo ho cercato di tenere aperte le strade dell'OC e del CrossFire con una mobo economica ma abbastanza robusta e un ali decente. Ovviamente poi si potranno cambiare alcune cose in caso di OC, prima tra tutte il dissi stock. I prezzi li ho trovati su siti diversi, se vi servono poi metto i link.
MOBO: Asus M5A97 R 2.0 € 66.38
CPU: AMD FX-8320 3,5 Ghz 8-Core € 117.96
VGA: VTX3D Radeon R9 290 €249.90
RAM: Kingston HyperX Fury 2x4GB 1866 Mhz € 71.34
HDD: WD Caviar Blue 1 TB € 48.50 (non gli interessa l'SSD)
PSU: Corsair VS650 650Watt € 62.53
CASE: Corsair Carbide Spec-01 Rosso € 50,73
Tot.: € 667.34 (Spedizioni escluse, perciò siamo circa a 700 euro)
FullMetal
Re: Config da max € 700
Messaggioda KeviiN » 23/10/2014, 16:26
Guarda secondo me è ottima, l'unico dubbio è il sistema di dissipazione della gpu :/ non so se tiene a bada la temperatura in full load...
KeviiN
Messaggioda FullMetal » 23/10/2014, 16:43
Ci pensavo anche io, sinceramente non lo so, andrebbe provata, in giro ho letto che è parecchio rumorosa ma il suo lavoro lo fa.. Probabilmente servirà un ali più potente..
FullMetal
Messaggioda KeviiN » 23/10/2014, 16:46
Penso che 650 watt sia abbastanza :)
KeviiN
Messaggioda FullMetal » 23/10/2014, 16:50
Anche per me era abbastanza, però ho visto ora che il minimo raccomandato per quella GPU è 750.. mah.. In caso comunque metterei il Corsair CX750 o il CX750M che si trovano a 75 e 90 euro rispettivamente
FullMetal
Messaggioda KeviiN » 24/10/2014, 0:11
La serie cx della corsair lasciala perdere a mio avviso
KeviiN
Messaggioda FullMetal » 24/10/2014, 0:28
Motivo?
FullMetal
Messaggioda Legionario » 24/10/2014, 9:50
Bastano 600w per questa cfg.
Comunque visto che parla di futuro cross fire, direi di prendere già da ora un psu da 750/800w.
Messaggioda FullMetal » 24/10/2014, 16:40
Ok, grazie dei consigli, quindi vado col CX750 o meglio altro a quel prezzo? (sotto i 75-80 euro)
FullMetal
Messaggioda LaskoLaq » 27/10/2014, 10:14
Il minimo raccomandato è messo quasi a random, per gli alimentatori scarsi.
A mio parere dovresti scendere con la gpu, che una r9 290 non raffreddata bene o ha problemi di alta temperatura o di alta rumorosità, ma tipo boeing, però valutate voi.
Per l'alimentatore forse ti conviene un maxbron 650 o un 550, tanto con 75 80 euro un alimentatore "serio" per un crossfire è un po' un miracolo da trovare.
>Felici- Voglio vedere il sito.
>Palla aka Raven- Il sito non vuole vedere te.
LaskoLaq
Messaggioda FullMetal » 27/10/2014, 19:23
Ok, capito, meglio magari una Sapphire 280x Tri-X? Su Caseking si rimedia a €240
Per l'ali ok, vedrai che prendo il maxbron e poi, in caso di crossfire futuro, lo cambio.
Edit: ho trovato una Sapphire 290 OC Tri-X a 254 su planet hardware, direi che me la stanno offrendo su un vassoio d'argento
FullMetal
Torna a Configurazioni
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
