G5 Soft MOD
Pubblicate qui i vostri WorkLog di costruzione, o le foto dei vostri PC (che poi saranno inserite nel portale)
G5 Soft MOD
Messaggioda Raven » 15/10/2014, 22:14
Ecco la mod che ho realizzato per un amico :D
Per prima cosa ho segnato il pezzo da tagliare dietro , per creare un nuovo backplate che dovesse tenere mascherina, ventola e supporto per l'alimentatore..
Immagine
Immagine
Poi, ho tagliato un pezzo di lamiera da una paratia di un vecchio case e l'ho inserito..
Immagine
Il risultato finale è stato questo.. non un granché, ma con gli attrezzi scarsi che avevo mi sento soddisfatto
Immagine
Immagine
Immagine
La configurazione finale è questa:
Asus P8Z68 Deluxe
i7 2600k HT Off -> 4.5 GHz HT Off
8 GB di RAM Corsair Vengeance 1866 Mhz
MSI GTX 770
SSD Samsung Evo 128 GB
Dissipatore Gelid The Black Edition (Tiene i 70 gradi a 4.5)
La scheda madre ed il resto sono stati fissati con piccole staffe ancorate alle vecchie barre filettate del case, con opportune misure son riuscito a far combaciare tutto :mrgreen:
Prossimamente ci sarà anche un cambio dell'alimentatore con un Lepa semi-modulare per migliorare il cable management.
Spero vi piaccia almeno un po la mod ^^
Alla prossima
Re: G5 Soft MOD
Messaggioda Legionario » 15/10/2014, 22:29
Bello Palla, quanto ci hai messo?
Re: G5 Soft MOD
Messaggioda Raven » 15/10/2014, 22:55
Un bel pò di tempo causa mancanza di tempo :D Ma sarebbero stati 2 -3 giorni di lavoro
Re: G5 Soft MOD
Messaggioda milionario » 16/10/2014, 17:15
con cosa hai tagliato la lamiera del case???? io ho i dischi del dremel che per fare 10cm finiscono.....
CPU: Q9550@3.4 MOBO: ASUS P5QC RAM: DDR3 G.SKILL 1066 cl7 2*4Gb PSU:Rasurbo 650W VGA: GTX660 @1137MHZ HDD: WD blue 1Tb + WD Green 1Tb
milionario
Re: G5 Soft MOD
Messaggioda Raven » 16/10/2014, 21:24
Per il Case ho usato il dremel, essendo tutto a buchi si è consumata meno la lama :P Per le lamiere ho usato una mola e rifinito un po con dremel e levigatrice.. ma avendo strumentacci non è venuto un granché
Torna a Modding
