GhettoTech • Leggi argomento - MSI GTX 770 2GB OC Gaming
Aprite qui un thread SOLO per postare i vostri screen dei benchmark e commentarli
Messaggioda federico9292 » 16/10/2014, 17:09
federico9292
Re: MSI GTX 770 2GB OC Gaming
Messaggioda Fortyx » 16/10/2014, 17:23
Macchè ottimo punteggio per il bios stock a mio parere!
Con la 770 gainward 4gb il massimo che ho fatto su Valley è stato di 2123 - 50,8fps...
Good job, Buona così!
Edit:
Ti consiglio un'altra cosa per vedere cosa cambia, metti le memorie a stock, e vedi quanto riesci a tirare il core da solo, secondo me riesci a fare qualcosa di ottimo... :lol:
Il mio Pìccì:
Motherboard: Gigabyte z97x gaming 7;
Cpu: intel i7-4790k;
Dissipatore cpu: Custom loop;
Gpu: Zotac geforce gtx 980 reference;
Hdd: Wd caviar blue 1tb;
Ssd: Samsung 840 evo 250gb;
Masterizzatore: Un lezzo qualunque lg;
Psu: Seasonic platinum 760w;
Monitor: Benq gl2450hm;
Tastiera: Roccat isku fx;
Mouse: Roccat kone pure.
Fortyx
Messaggioda federico9292 » 16/10/2014, 17:59
purtroppo, il core clock è tirato "al megahertz" cioè a 91 il bench non viene completato senza una schermata nera... a 92 il driver smette di funzionare! per questo avevo cominciato a tirare su le memorie...! e senza oc sulle memorie, il test neanche viene completato... strano eh? ho appena fatto il bench con +90 e +0 e ha crashato il driver... :S
federico9292
Messaggioda Fortyx » 16/10/2014, 18:26
Il mio Pìccì:
Fortyx
Messaggioda federico9292 » 16/10/2014, 18:35
the laaaast 344.11 (ci sono driver più stabili, in giro?) comunque, adesso fatica a mandare a compimento il test, sempre con +90 +360. qualcuno mi spieghi che succede T___T
niente, ormai +90 +360 sembra impossibile da tenere... valley crasha. accidenti...
federico9292
Messaggioda Fortyx » 16/10/2014, 20:39
Nulla di strano, semplicemente non sei stabile con quei settaggi, quindi ti può crashare facilmente, e ti è andata bene quando hai fatto i bench al primo colpo...
Ora, se non hai ancora messo il power target al massimo mettilo, core a +100 e memorie a 0, se tiene vai avanti di 10mhz alla volta sempre sul core e fai un bench di 15 minuti ogni volta, quando arrivi all'instabilità togli 15mhz al core e ggwp.
Nel caso dovessi avere problemi io ti direi di provare ad aggiornarli i driver che ci sono i 344.16, ma non ti dico di scaricarli subito perchè sono ottimizzati per le 9xx...
Dai su vediamo di far cantare sta 770 e tenerla stabile!
Il mio Pìccì:
Fortyx
Messaggioda Legionario » 16/10/2014, 20:59
Oppure fai come me, 5mhz alla volta lel
E quando sei arrivato ad instabilità, alzi di poco il vddc.
Messaggioda federico9292 » 16/10/2014, 21:46
federico9292
Messaggioda Fortyx » 16/10/2014, 21:48
Il mio Pìccì:
Fortyx
Messaggioda federico9292 » 16/10/2014, 21:57
si si il power limit è a 111, temperatura max 95, non sono linkate e la priorità ce l'ha la temperatura...! il fatto è che a +100 di core non parte proprio..! è troppo! comincio i bench da +65
federico9292
Messaggioda Fortyx » 16/10/2014, 22:05
Il mio Pìccì:
Fortyx
Messaggioda federico9292 » 16/10/2014, 22:09
a 95 non ci arriva mai... il max che rilevo sono 65°, il Morpheus è un bestione, metto 95 proprio perché così il limite è irraggiungibile...! :D
l'overclock di fabbrica MSI - Gaming App profilo "oc" riporta su gpu-z 1140 sul core, di base (+55) e +0 sulle memorie
asic : 82.8
federico9292
Messaggioda Fortyx » 16/10/2014, 22:18
Il mio Pìccì:
Fortyx
Messaggioda federico9292 » 16/10/2014, 22:21
il fatto è che mi sembra che le prestazioni calino ad ogni bench che faccio.... seriamente! halp... mi si sta disintegrando la scheda... fuck
federico9292
Messaggioda Fortyx » 16/10/2014, 22:21
Per ora rimettila a stock, poi domattina vediamo cosa fare con calma, nun te preoccupà che sta scheda deve cantà!
Il mio Pìccì:
Fortyx
Prossimo
Torna a Benchmarks
