GhettoTech • Leggi argomento - chip grafico danneggiato : occhio alle temperature!
Fino all'ultimo FPS
Messaggioda federico9292 » 14/10/2014, 16:21
ciao ragazzi! passo di qui solo per avvisarvi che se il DIE non è completamente lucido, potrebbero sorgere problemi di dissipazione del calore. è capitato a me, con un chip danneggiato da una macchina (probabilmente mentre veniva lucidato)
--> EDIT : non è il DIE non lucido il problema, ma di come viene applicata la pasta termica!! <--
temperature leggermente superiori alla norma, in idle, mentre in full load, le temperature credo che venissero buttate giù dall'ottimo twinfrozer.
vi metto le foto, comprate da rivenditori che sapete vi verranno incontro nel caso in cui, togliendo il dissipatore (e non invalidando la garanzia) vi trovaste davanti un processore così messo :
Amazon non vuole indietro la scheda, poichè non è più in garanzia
MSI ancora non risponde
ci sono case produttrici che accettano in rma schede a cui è stato sostituito il raffreddamento. scegliete quelle, ragazzi... a meno che non siano per voi un problema, le temperature, o il fatto che vendano roba DANNEGGIATA come NUOVA sotto la protezione del magico bollino di garanzia.
inculare il consumatore : lo stai facendo nel modo giusto
Ultima modifica di federico9292 il 27/12/2014, 19:27, modificato 3 volte in totale.
federico9292
Re: chip grafico danneggiato : occhio alle temperature!
Messaggioda Tommaso Bonvicini » 14/10/2014, 19:03
Sembrerebbero quasi dei rimasugli di pasta termica, la foto non è messa bene a fuoco e quindi si vedono male i dettagli. Comunque si tratta tipo di abrasioni sulla superficie con tanto di solchi, oppure semplicemente di lucidità del die?
Che temperature hai riscontrato?
Tommaso Bonvicini
Messaggioda federico9292 » 15/10/2014, 0:33
abrasioni e solchi : strano, operatori di amazon che ho contattato hanno tutti capito ed intuito, come se fosse chiaro, dalla foto...
le temperature, per assurdo, sono (erano, ora c'è un Morpheus, 2 noctua nf-f12 e pasta termica noctua, a freddare la bestia) leggermente superiori alla media: la mia ragazza con la stessa scheda, viaggiava sui 28-29 con il dissi stock, in idle, io intorno ai 31-32. ora, col Morpheus, anche io sto a 28-29 :D in full load, invece, si comportava bene (credo) merito del TwinFrozer, uno spettacolo di dissipatore...!
federico9292
Messaggioda Raven » 15/10/2014, 1:08
Sarà stato sicuramente qualche macchinario ..che sfiga però , scopri il problema solo perdendo la garanzia..proprio una trap. Comunque non ci sono grandi differenze perché la pasta riempie i solchi
Messaggioda federico9292 » 15/10/2014, 10:35
si la pasta riempie, ma che fastidio che vendono roba non nuova per nuova, sotto la protezione del sigillo... è infamia, su questo MSI ha proprio sgravato. non prenderò più questa marca : c'è di meglio e soprattutto marche che accettano un cambio di dissipatore in garanzia. pagherò di più? non importa, questo non è un motivo per rimanere legato a questa casa truffaldina u.u
federico9292
Messaggioda federico9292 » 07/12/2014, 22:02
aggiornamenti a qualche mese di distanza :
il problema delle temperature leggermente superiori ( 1°- 2°) erano dovute all'applicazione pessima della pasta termica. utilizzando la pasta Noctua ed applicandola con un po' di cervello, le temperature non solo sono tornate come quelle di sempre, quelle che si trovano su tutte le 770, ma sono anche scese leggermente sotto! ora posso vantare 1° in meno in idle di altre 2 MSI 770 che ho potuto verificare funzionanti e perfette in ogni parte.
ergo, il die (la superfice del chip grafico) pur essendo graffiato dalla macchina che doveva lucidarlo, non ha nessun problema di dissipazione. è strano, ma figo. come giustamente dice Raven la pasta riempie i solchi. se è pasta di merda, applicata di merda, può succedere di avere 2° in più. shit happens, bisogna solo rimboccarsi le maniche e sistemare!
ed ora, col Raijintek Morpheus e le noctua, sono un ragazzo felice *__*
idle a 24° e full a 60° (con ventole Noctua a 1000 rpm... praticamente, come se non ci fossero, a livello di rumore)
ho anche sistemato il problema di tearing, non era dovuto alla scheda, ma alle impostazioni nel pannello di controllo sbagliate... meno male!
tutto è bene quel che finisce bene 8-)
federico9292
Torna a Schede Video
